 ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004
MessageSujet: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 6:07
afin de vous eviter des deconvenues , je voulais vous faire part d'une decouverte:
en effet tous les deux litres 16v psa (takumi notament sur la 206cc ) ne sont pas identique, j'ai fait la distri sur la 307 du beaupere a teuj ce matin , meme moteur , meme année , mais poulie damper differente (pas les petites 4 vis mais une grosse vis centrale ) .apres demontage de la poulie je tombe sur un pignon fou de vilo (pas de clavette) .
si vous avez ce type de montage (deja vu sur les 2.2 des 406 mais extremement rare sur les 2 litres , en tout cas pour moi c'est une premiere ) , et pas ou peu d'experience , passez votre chemin et faites intervenir un pro , ça vous evitera de peter vos moteurs .
racer
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 9:32
attend le pignon il doit bien etre tenu que le vilo ce n'est pas que le contrainte de serage qui fait qu'il ne bouge pas qd meme, teuj file moi les 8 dernier chiffre du type mine par mp, que je mate ca chez peugeot, j'ai acces au detail complet des pieces moteurs
racer
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 9:37
en attendant j'ai mater les 307 en 2l16 en 138 et 143 pour les ph1 (avec les differente serie de moulin), les ph2 143ch (avec les differente serie de moulin), tout les vilo sont equipé de clavette pour le pignon de distri. la ya anguille sous roche moi je dis
racer
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 9:42
voila pour le montage avec la vis seule
racer
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 9:52
et la version similaire a takumi, monté sur 307 jusqu'au moteur n°0822887 (pour les moteur suivant il s'agit du schema vue precedemment)
racer
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 9:53
dans les 2 cas, il y a d'origine bel et bien une clavette posé sur le vilo.
Dans ton cas stef, aucune rainure sur le vilo????? car c'est unique en son genre, vilo non referencé chez PSA alors
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 12:11
Euh, je ne sais pas si ça a son importance, mais un petit détail: la 307 à mon beau-père, c'est une boite auto. Ca peut avoir une incidence?
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 19:09
pas d'incidence ,le meme modele en boite meca est aussi equipé comme ça .
et non, racer c'est pas une erreur ou un cas isolé , je suis tombé sur le cul moi aussi
en cherchant un peu, certaines 406 2.0 et 2.2 avait deja ce montage.
comme sur ton plan , il y a bien deux fenetres sur le vilo , mais seule la clavette exterieure sur la poulie damper est presente, contrairement a la version de takumi.ou il ya les deux.
il y a bien une clavette devant , mais elle ne tient QUE la poulie damper et n'arrive pas jusqu'au pignon le pignon est bien pris en sandwich entre la poulie et le vilo uniquement, comme sur les dci.
par contre il y a bien une rainure sur le pignon et le vilo qui permet de rajouter la clavette manquante sauf qu'elle y est pas d'origine et de toute façon il n'y a pas non plus de trou de calage sous la poulie , sur la flasque comme la version TAK(N°17) . on est obligé de caler par le volant moteur .
officiellement, c'est pour caler au mieux l'angle du vilo vu que le calage se fait par le volant moteur , il y a moins de jeu a la pige , moi je dis que c'est plus pour faire chier les independant
en tout cas si vous avez une seule vis au milieu, soyez sur vos gardes car sinon c'est la casse assurée
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Ven 9 Sep 2011 - 23:22
ben non tak , pour une fois toi t'as le bon montage, enfin disons le plus simple avec la clavette fixe , car 4 vis sur la poulie damper, t'as rien suivi encore une fois bouletrepere
et effectivement ils commencent a faire des trucs aussi tordu que les autres , d'abord un pignon damper sur l'arbre a came comme celui de tak ,dessertie apres 120.000 km , la poulie folle de vilo sur celle la , ça commence a faire beaucoup , la ...
MessageSujet: Re: ATTENTION: poulie folle chez PSA, sur les 2.0 16v apres 2004    Sam 10 Sep 2011 - 0:25
Takumi a écrit:
je commence à me dire que je vais vraiment arrêter de regarder les voitures français.
Tu commences à peine? hé béééééé Shocked Laughing
» poulie damper
» ATTENTION... DES MYTHOS CHEZ LES MOTOS!!!
» Claquement a l'accélération
» S2 – 3.3L – Remplacement chaine de distribution
» tendeur alternateur ?
