 [TUTO]Hamachi: jouer en LAN à distance
MessageSujet: [TUTO]Hamachi: jouer en LAN à distance   Mar 1 Jan 2013 - 8:57
Allez, voici un tuto complet pour paramétrer et utiliser correctement le logiciel Hamachi.
* Qu'est-ce que Hamachi?
C'est un logiciel gratuit qui permet de simuler une partie en réseau via Internet, et ce même si le PC de chaque joueur est chacun chez soi.
Pratique pour jouer par exemple à "Command & Conquer 3" ou "Call of Duty 4" en versions non-officielles entre amis Razz
On peut le télécharger ici:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14515-hamachi.html
* Installation:
- Double-cliquez sur le fichier d'installation et suivez les instructions d'installation, comme n'importe quel autre logiciel,
- Durant l'install, choisissez-vous un identifiant qui sera utilisé par la suite comme pseudo sur les différents salon de Hamachi.
Une fois installé, il va falloir paramétrer Hamachi correctement.
* Paramétrage:
Etape 1:
- Pour XP, allez dans "Favoris réseau" puis "Connexions réseau" (sur la gauche),
- Pour Vista, allez dans "Réseau" puis "Centre de réseau et partage" et enfin "Gérer les connexions réseau",
- Pour Seven, allez dans "Panneau de configuration" puis "Centre réseau et partage" et enfin "Modifier les paramètres de la carte" (sur la gauche).
=> Cela permet de voir toutes les connexions y compris celle de Hamachi.
Etape 2: réaffilier la priorité des réseaux; il faut que Hamachi soit en tête de liste:
- Dans le menu en haut, allez dans "Avancé" puis "Paramètres avancés",
Note: sous Vista et Seven, appuyez sur la touche "Alt" du clavier pour faire apparaître ce menu en haut.
- Dans la fenêtre "Paramètres avancés" qui s'affiche, faites remonter la connexion "Hamachi" en tête de liste à l'aide de la flèche verte sur la droite, puis cliquez sur "OK".
Etape 3: premettre une plus large tolérance de connexion pour Hamachi par rapport à la connexion de base:
- Faites un clic droit sur la connexion "Hamachi" puis allez dans "Propriétés",
- Dans la fenêtre "Propriétés de Hamachi" qui s'affiche, cliquez sur "Protocole Internet TCP/IP v4" (pour Vista et Seven) ou "Protocole Internet TCP/IP" (pour XP) puis le bouton "Propriétés",
- Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton "Avancé",
- Dans la fenêtre "Paramètres TCP/IP" qui s'ouvre, mettez la valeur "10"
Note: sous XP, il faut d'abord décocher l'option "Métrique automatique"; sous Vista et Seven, la valeur par défaut est de 9000, et on la remplace donc par 10.
Etape 4:
- Redémarrez le PC pour que ces nouveaux paramètres soient pris en compte.
* Rejoindre un salon:
- Appuyez sur le bouton "rejoindre un salon" et tapez "NIGHT_RIDERS_LAN",
- Pour le mot de passe, tapez: "tuningracing".
=> Voila, vous êtes à présent opérationnel pour quelques parties en réseau à distance Razz
D'une manière générale, pour jouer, il suffit que Hamachi soit en fonctionnement et qu'ensuite on lance le jeu et qu'on cherche une partie réseau (et non pas Internet).
Liste des jeux opérationnels:
- "Command & Conquer 3", avec l'extension "La fureur de Kane"; testé avec Darklord, ça marche niquel!
- "Call of Duty 4: Modern Warfare"; pas encore au point, on cherche avec Stephaneg et Xscal.
ATTENTION:
Lorsque vous n'utilisez pas Hamachi, déconnectez-vous du salon et quittez le réseau!
=> D'une part, ça laissera la place aux autres utilisateurs (en effet, il n'y a que 5 places dispos par salon, et elles restent utilisées si vous ne vous déconnectez pas et que vous ne quittez pas le réseau proprement),
=> D'autre part, ça peut vous éviter d'avoir un conflit de connexion entre Hamachi et votre connexion de base.
Donc,
* Pour quitter le salon:
- Faites un clic droit sur le salon, puis cliquez sur "Déconnexion",
- Faites à nouveau un clic droit sur la salon, puis cliquez sur "Quitter le réseau".
Note de Varyo: une alternative à Hamachi: Tunngle, mais apparemment moins réactif selon Darklord.
» [TUTO] Installation vérrouillage centralisé - phase 1
» tuto - changement d'une pastille de soupapes GPz1100 B2
» [Tuto] Changement du kit chaîne.
» [TUTO] Instal vitres elec arrières + radiateur chauffage
» Le grand TUTO sur les HUILES
NIGHT RIDERS :: TAVERNE :: Multimédia-
