 [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz   Dim 10 Mar 2013 - 0:25
Alors docteur ça va mieux ?
MessageSujet: Re: [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz   Dim 10 Mar 2013 - 6:46
Pour le moment oui, mais j'attendais la semaine avec les trajets du boulot pour être sur et poster des news Smile
MessageSujet: Re: [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz   Mer 13 Mar 2013 - 12:16
Allez, quelques news Razz
Donc, problème réglé Smile
La semaine dernière, j'étais repassé au SP95 et j'ai enlevé le kit éthanol => résultat: aucun changement, donc kit éthanol discriminé Smile
Vendredi, je suis allé au MGIIC; comme changements effectués:
- reclipsage d'une durite de dépression un poil enlevée,
- remplacement des bougies NGK basiques que j'avais mises par mes anciennes bougies NGK irridium, après en avoir réduit le gap,
- et enfin, changement du joint d'étanchéité du sensor map qui était aplati => visiblement, d'après steph, ça serait plutôt ça qui a réglé le soucis.
Depuis, j'ai roulé quelques jours pour voir et tout va bien donc on peut dire problème réglé Razz
Me restera plus qu'à remettre le kit éthanol.
MessageSujet: Re: [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz   Mer 13 Mar 2013 - 19:29
Dès que le pc avant sera remonté
MessageSujet: Re: [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz   Mar 2 Sep 2014 - 5:48
salut, j'ai le meme souci sur ma civic AVEC EN PLUS UN SOUCI DE RALENTI QUI BEUGUE PARFOIS...( c vraiment la loi des série pour moi en ce moment...)
c koi le sensor map???
MessageSujet: Re: [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz   Jeu 4 Sep 2014 - 3:50
ouahh le deterrage !!!
alors de mémoire c'était le reniflard huile=> admission qui était bouché , debranché ou un truc comme ça , la voiture aspirait de l'air par le cache culbu . ensuite on a trouvé un truc en plastique dans le cache culbu en contrôlant le jeux culbuteur , et c'est tout de mémoire apres ça c'est jamais revenu , teuj tu confirme ?
MessageSujet: Re: [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz   Jeu 4 Sep 2014 - 8:34
ouai donc moi c'est pas ça, du coup je vais essayer en faisant une bonne vidange avec tout les filtres et bougies...si t'as des conseils jsuis preneur...
MessageSujet: Re: [EK4] Légères secousses à bas régime sur filet de gaz   Jeu 4 Sep 2014 - 11:09
Je confirme, plus jamais eu de soucis Wink
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
